Crear formatos de registro
Cree formatos de registro para agregar datos a los objetos de dibujo, que luego pueden ser usados en informes para proporcionar información sobre el proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de hotel puede crear un formato que incluye el número de modelo, precio y ubicación de diferentes elementos de muebles. Después de adjuntar los datos correspondientes a los objetos de mueble, puede crear un informe que muestra el número de sofás necesarios en cada piso del hotel.
Para crear un nuevo formato de registro:
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Formato de registro y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, seleccione Formatos de registro desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas y haga clic en Nuevo formato de registro.
Se abre el cuadro de diálogo Crear formato de registro.
Parámetro
Nombre
Presenta el nombre del formato de registro actual
Lista de campos
Enumera los campos del formato de registro
Nuevo
Crea un nuevo campo
Editar
Edita el campo seleccionado
Quitar
Elimina el campo seleccionado
Información de conexión de base de datos
(se requiere Design Suite y una conexión a base de datos)
Si creó una conexión de base de datos para este archivo, la información de base de datos es presentada en la parte inferior del cuadro de diálogo. Estos controles activan la conectividad de base de datos, y especifican la base de datos y tabla a los que el formato de registro está vinculado; consulte Conexión de base de datos con formato de registro para detalles.
Ingrese el Nombre del formato de registro.
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar campo.
Parámetro
Nombre
Ingrese un nombre para el campo, hasta 63 caracteres
Tipo
Seleccione el tipo de campo a presentar para el registro en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Entero: Campo para ingresar números enteros (usa menos memoria que un campo Número)
Booleano: Una casilla de verificación.
Número: Campo para ingresar números generales, o números de un formato específico, como fracciones, cotas o fechas; haga clic en Definir para especificar un formato
Cota: Presenta la actual marca de unidad después del número (como " para pulgadas)
Área de cota: Presenta las unidades de área actuales después del número (como "pies cuadrados" para pies cuadrados)
Volumen de cota: Presenta la unidad de volumen actual después del número (como "pies cúbicos" para pies cúbicos)
Texto: Campo para ingresar una secuencia de comandos de caracteres, como una palabra o frase
Emergente: Lista de opciones desde donde seleccionar; haga clic en Definir para ingresar las opciones
Definir
Si el Tipo de datos es Emergente, abre el cuadro de diálogo Editar opciones. Ingrese las opciones a presentar presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento.
Si el Tipo de datos es Número, abre el cuadro de diálogo Formato de número; seleccione un formato.
General: El formato de número general predeterminado
Decimal: Ingrese un valor para el número de lugares decimales y especifique si usar comas como separadores
Científico: Ingrese un valor para el número de lugares decimales
Fraccionaria: Ingrese el valor de aproximación para fracciones
Porcentaje: Ingrese un valor para el número de lugares decimales. Ingresos son multiplicados por 100 y presentados con un símbolo de porcentaje.
Ángulo: Seleccione una configuración de precisión (grados, minutos o segundos, o números decimales hasta ocho lugares decimales)
Fecha: Seleccione un formato de fecha
Predeterminado
Especifique un valor predeterminado. Debe ingresar un valor predeterminado para los campos Número entero y Tipo de número.
Si creó una conexión de base de datos para este archivo, la información de base de datos es presentada en la parte inferior del cuadro de diálogo. Estos controles especifican la columna de base de datos al que el campo está vinculado, como también el tipo de vínculo; consulte Conexión de base de datos con formato de registro para detalles.
Configure los parámetros y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear formato de registro.
Repita pasos 3 y 4 para ingresar cuántos campos adicionales sean necesarios.
Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales
Editar datos de objeto
Crear informes
